Преобразователь подсветки-детали
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
PAOLO
09-09-2006 21:10
Перепутали адаптеры и спалили преобразователь подсветки дисплея в ноутбуке.
Интересуют транзисторы в корпусе SOT89 маркировка X6 XN и в корпусе чуть большем с маркировкой UAI 98 ,или что нибудь похожее,применяющееся в преобразователях.
Pac-Man
Пингвиновод
10-09-2006 06:54
PAOLO, преобразователь от чего? Телепаты в отпуске.
PAOLO
10-09-2006 10:32
Преобразователь подсветки дисплея в ноутбуке.
a2a
10-09-2006 16:01
X6- стабилитрон BZV49-C43.
PAOLO
10-09-2006 20:21
Первый раз вижу преобразователь,в котором ключевой элемент-стабилитрон
Шах
10-09-2006 22:37
видел раньше что выкладывали схемы преобразователей подсветки,если не найдёшь-глянь почту
Mikkey
11-09-2006 10:17
Тут смотри http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321
PAOLO
16-09-2006 20:25
Выкладываю фотки,может кто знает?
  DSC00031.rar  432,25 КБ  Скачано: 409 раз(а)
neiron
05-05-2007 12:11
Преобразователь это генератор выского напряжения - более 100 В, в мониторах LCD он управляемый - для регулировки яркости. Микросхема - управляемый генератор, два транзистора рядом - подключенный к индуктивностям - выходные , скорее всего полевеки.
Другой транзистор побольше и стабилитрон - скорее всего стабилизатор напряжения для полевиков(в таком случае первым мог выйти из строя он), но также надо проверить микросхему(маловероятно что сдохла)
d2o
Мастер
06-05-2007 00:13
PAOLO писал:
На фоте непонятно. По схеме включения смотри - если DCDC понижающий - это p-канальный (что вероятней)
PAOLO писал:
обычные npn типа 2SD1803 или "DK QK" голливудская улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
06-05-2007 20:00
d2o писал:
или "DK QK"
А как эти "DK QK " в миру зовутся?
Сколько не искал DK так и не смог расшифровать.
d2o
Мастер
10-05-2007 18:01
igor.gm, аналогично голливудская улыбка
serega1962
28-05-2007 15:21
Посмотри на сайты с SMD Datasheet s маркировка транзисторов .
ADOWWW
28-05-2007 22:50
serega1962, это ты типа сообщения набираешь ? голливудская улыбка
amba
Гость 212.86.*.*
06-06-2007 16:55
вот схемка инвертора тот все болие чем понятно
  datasheet.pdf  68,73 КБ  Скачано: 378 раз(а)
Евген69
08-06-2007 13:25
Для справки DK - 2SC4672
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Преобразователь подсветки-детали
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноутбук Amilo PA1538 сгнили детали
  • Помогите опознать детали в лаптопе Acer TravelMate 2350.
  • Rover Discovery E410L - какие детали погубила коррозия?
  • PALM TUNGSTEN /E нет подсветки
  • бук Acer FL50 нет подсветки
