Китаезный спутниковый ресивер. Пожар в БП!
SV
30-08-2006 02:22
Ресивер - гольный китай. Обозван SONY SAT HFS-1333. На плате БП надпись HP5026-BV1.0. Случился пожар в БП. Схемку срисовал. Собран на биполярнике FJPF5027 Вопрос собственно по номиналам Вопрос по номиналам трех резисторов обозначенных как R904, R905 и R906. На схемке проставил ???. Хелп ми плиз!!!
nick s
30-08-2006 09:25
я обычно,когда сгорают резюки,меряю тестером их оставшуюся половинку.Потом х2.Может остается 1/4.Тоже так же.
SV
30-08-2006 10:54
nick s, Я могу положить фотку "оставшихся" половинок! Там просто оплавленные каркасики. Я к чему схему разрисовывал?! Может у кого что-то подобное было! Мог бы хоть что-то вымерять этой темы не было бы улыбка
Алексей Ц
30-08-2006 18:28
попробуй поискать здесь, http://forum.kris.kz/index.php/board,34.0.html , богатая подборка по китайским терминалам
каприкорнус
30-08-2006 19:11
SV, У меня на работе точно такой лежит, если до завтра номиналы не найдешь то кинь в личку или на мыло пару слов.
Тогда открою и посмотрю.
А ресивер полное г....но, чуть сигнал ослабнет каналы сыпет, че только не делал ничего не помогает.
nick s
31-08-2006 00:45
SV, да , конечно, каждый случай индивидуален, но судя по схеме, должны быть погоревшими другие резюки, тем более до таког основания.
Это был просто мой опыт. Извини, если он не подошел к данному случаю.
Может в дальнейшем пригодится?
SV
31-08-2006 01:59
nick s, Да по логике вроде и не должны эти гореть, но в пыль!
Алексей Ц, спасибо за ссылку, но только зашел туда, как Аутпост заблокировал сразу 2 атаки! Хороший сайт голливудская улыбка 9:57: ВХОД БЛОКИРОВАНО ICMP 212.19.149.9 Адрес 212.19.149.9 блокирован, так как обнаружена атака Тип атаки Nuke атака
каприкорнус
31-08-2006 08:59
SV,
R906 180 ом
R904 15к
R905 15к
SV
31-08-2006 10:01
каприкорнус, одобряю с меня причитается! Пьем пиво
каприкорнус
31-08-2006 12:18
SV, голливудская улыбка Запусти аппарат сперва.
SV
01-09-2006 10:39
каприкорнус, Аппарат запущен! Ошибочка вышла: транзистор в ключе полевой стоит. Вот схема, так как должно быть, сгодится.
каприкорнус
01-09-2006 16:43
В том что у меня валялся стоит J5027-R.
В общем главное запустил.
SV
04-09-2006 02:52
каприкорнус, На том тоже маркировка такая-же. Но поставленный мной FJPF5027 запускаться не захотел. Поанализировав я понял, что для запуска биполярника 820к в базе многовато, т.е. не будет хватать тока для открывания тр-ра. Поставил 2SK и все пошло улыбка
VITALL
19-12-2006 07:07
5027 Вам кто-то подсунул из стэндбай блока PC. Впрочем есть очень похожие схемы и там. Неужели этого блокинга хватает для питания. У меня рессивер ест еще как, проц STi5518.
Список форумов » Спутниковое TV » Китаезный спутниковый ресивер. Пожар в БП!
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-ACE
  • Спутниковый ресивер Kaon KSF-230
  • Спутниковый ресивер Astrasat magnom 707
  • Спутниковый ресивер SEG DRM-21 SPDIF. Помеха на изображении.
