две системы в компе?
Список форумов » Программное обеспечение На страницу 1, 2  След.
zanskis
27-08-2006 19:03
есть в компе winxp.как сделать чтобы были две системы хп и win98 (нужно для работы).есть 2 gb hdd которого вполне хватило-бы для 98 и программ.если я инсталирую в него 98 то как сделать чтобы грузились одна или другая на выбор или обязател;но надо сначало 98 инсталировать а потом xp.
yarish
27-08-2006 20:31
Проблемка, как съехать сверху (от ХРени) вниз на 98. Ответ-незнаю, не пробовал. Если первым стоит 95,98,Ме то никаких проблем-Хрень спросит удалить предыдущее или нет, говори нет, она встанет на другой диск (допустим D? E? F?) и само создаст загрузочное меню. Можно делать эмуляцию 98 в ХРени, но жестко несоветую.
strogach
27-08-2006 20:52
Ставишь из доса без проблем.
Сашун
27-08-2006 22:00
2.12. Как мне поставить Win9x при уже установленном XP? Updated
Win9x при инсталляции затирает загрузочный сектор XP. Чтобы этого не произошло, перед установкой Win9x нужно правильно сконфигурировать его инсталлятор. Для этого в файле MSBATCH.INF (если такого файла в вашем дистрибутиве нет, создайте его) нужно прописать следующие строки:
[Setup]
CleanBoot=0
После установки Win9x устанавливает загpyзкy по умолчанию на себя, но это легко меняется. Если дистрибутив Win9x находится на CD (как это обычно и бывает), то исправленный или новосозданный MSBATCH.INF можно использовать, запустив программу установки Win9x с параметром:
setup.exe диск:путьMSBATCH.INF
В данном случае файл можно назвать как угодно, а не только MSBATCH.INF.
После установки, требуется прописать W9x в стартовом меню XP. Для того чтобы загрузиться в W9x, необходим файлик bootsect.bin в корне системного диска, который содержит загрузочный сектор W9x, и строка в boot.ini
C:="Microsoft Windows 98"
Где текст в кавычках это то, что будет выводится в загрузочном меню выбора ОС.
http://www.sovety.net/
zanskis
27-08-2006 22:15
strogach,
поподробнее можно.
последовательность или link какой где осписание этого.
с инсталяцией компов проблем нету ,но вот 2 системы неделал никогда(небыло надобности)
Vitaliy_mad
28-08-2006 00:15
Все решается проще после установки Вин98 ставишь какой нить BootLoader и все, он сканирует диск на ОС и в меню дает выбор... все...
ALEX__O
28-08-2006 02:06
Ещё вариант ( как у меня ) - мобилрек с кнопкой питания , в него винт с 98 , порядок загрузки в биосе и песня... щёлкнул кнопочкой на мобилреке - грузим 98 , не щёлкнул- грузим ХР с другого винта....Вообще удобно , когда одна ос нужна не часто...
alexfx
28-08-2006 06:02
1. Ставишь на свой 2гиговый винт 98
2. Запускаешь ХР в режиме консоли восстановления
3. bootcfg /add - добавляешь новую операционку
и при загрузке будет вылазить список доступных операционок для загрузки и все!
zanskis
28-08-2006 08:25
спосибо ,буду устонавливать
wwpk
Гость 80.92.*.*
30-08-2006 11:33
Учти 98 на NTFS не установится. Надо будет отформатировать в FATе. Я лично создал ещё 1 логический диск и кинул туда 98. А потом установил ACRONIS для выбора операционки.
SV
30-08-2006 11:39
alexfx писал:
Одно замечание! Прежде чем на 2 гига ставить 98, нужно откинуть диск на котором Хрюша. У меня дома на одной машине стоит 98, ХР и Линух. Бутменю от ХР, просто оно удобнее чем ОС лоадер от того же линуха.
brt137
31-08-2006 05:34
SV писал:
Можно и не откидывать, просто поставить примари мастером тот хард, на который будет ставиться 98-я винда.
А для загрузки можно потом выставить тот винт, на котором стоит XP, и прописать в бут.ини вторую систему. Или сделать, как писал alexfx.
zanskis
31-08-2006 09:42
решил проблему просче.устоновил на 2 гб 98 и всё.нетрудно менять диски,так как редко нужен 98.а чтобы он диск крутился в пустую незачем.
спосибо всем
ps.
правда кинул в директорию иинстала 98 файлик MSBATCH.INF,и теперь когда выключаю комп на 98 системе он несовсем бурубается,питание кулеры работают,думаю изза него
Serj.a
31-08-2006 15:32
Зачем нужна вторая винда? Может удобнее пользоваться эмулятьром? Connectix, например.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
31-08-2006 19:41
А как поиметь два ХР на двух винтах, если они оба установлены на С:? Я имею ввиду выбор при загрузке. Возможно ли такое?
bun
31-08-2006 20:09
Norton Partition Magic 8.0 -и проблем быть не должно
zanskis
31-08-2006 21:17
bun писал:
но как?если уже есть системы
WaitMan
31-08-2006 23:35
zanskis, ..пользуюсь прогой Virtual PC v 4.3.2,
при этом могу одновремённо работать в ОС windows ХР и windows 98SE,
..работают каждая как в отдельности так и вместе, тоесть одновремённо.
винт один, винт под 98 виртуальный, мона в любой момент стереть, изменить и т.п.
преимущества очевидны, так как ничто другое не даёт таких привелегий,
к примеру - хочу Линукс, пожалуйста - загрузил посмотрел испытал чё такое,
или что другое, нет проблем, и ХР на месте, и желаемое получаеш
вес проги - 17.8 Мб ..ищи в сети, качай, инсталируй,
вот ключ VPW4-5484-1979-2304-6931
brt137
01-09-2006 00:31
Серж писал:
Если системы уже установлены, на разных хардах (физических)? Можно переключать из меню биос, с какого жёсткого диска грузиться, на многих материнках есть возможность вызвать меню при загрузке, нажав F8, например. Или зайти в настройки биос, и сменить порядок загрузки (например, вместо IDE0 - IDE1 или наоборот) улыбка .
zanskis
01-09-2006 10:14
спосибо всем
igor.gm
Мастер по Eizo
01-09-2006 17:02
Сатвишь один Master , другой slave . Oбязательно , если они на одном кабеле IDE0 .
1. brt137, двумя постами выше .
2. По-моему надо строку в бутменю добавить boot.ini
[boot loader]
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS="Win XP Prof Disk1 " /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Windows XP Prof Disk2 " /fastdetect
Показал, где вроде менять надо.
(3) и (2) -- это у меня четыре партиции на диске , а вот у тебя будет стоять там номер твоей бутовой партиции на каждом из дисков.
Т.е. если они на каждом из дисков первые, то вместо моих сраных двоек и троек у тебя будет везде (1) стоять .
Не заню доходчиво ли я все обяснил . Сегодня ночером проэксперементирую на своем компе . Пни меня в аське.
A это мое оригинальное меню. 4 партиции на одном диске , бутить можно ТРИ системы
Win98
Win XP 1
Win XP 2
[boot loader]
timeout=15
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)WINDOWS="Win XP Prof 120-12-E aka D eeee" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Windows XP Prof 120-12-D Boot D padd-1" /fastdetect
C:="Microsoft Windows 98SE "
brt137
01-09-2006 19:11
igor.gm писал:
Если разные системы стоят на разных разделах ОДНОГО физического диска, то пройдёт, а если на разных физических - то, ИМХО, С-диском всё равно останется тот, который стоИт примари-мастером, и другие системы будут грузиться некорректно - винда будет путаться, где у неё что улыбка.
brt137 писал:
Вернее, тот, на котором находится данный бут.ини.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
01-09-2006 20:45
brt137, вот-вот, я тоже думаю, что тот который не на С: в данный момент висит будет работать не корректно (если вообще будет) т.к. он будет думать, что он С:, а мамка этого не поймет. Извиняюсь за тавтологию. улыбка
brt137
01-09-2006 21:03
Серж, если в биосе выбрать, с какого винта грузиться, то диском С: станет другой физический диск.
igor.gm
Мастер по Eizo
02-09-2006 00:43
Эх попробовал мою задумку - не пошло. Наверное brt137 прав тут:
brt137 писал:
brt137 писал:
--Или на некоторых мамках есть фича F8 , в частности на ASUS и ASRock .
При старте компа надо постоянно давить F8 , и тогда после прохождения бута вылезет меню с запросом всех дисков и сидюков ,
с которых можно было бы бутить .
brt137
02-09-2006 02:34
Да, именно это меню я имел в виду:
Мне всегда нравились такие материнки - очень удобно.
Alex_R
02-09-2006 13:08
пользуюсь Boot menu v2.0 много лет одобряю
Boot menu v2.0 имеет следующие свойства:
- Не зависит ни от какой операционной системы.
- Позволяет выбрать ОС нажатием всего одной клавиши.
- Запускает операционные системы с любого жесткого диска.
- Может запускать систему с раздела за границей 8 Гб.
- Может оперативно переключаться на загрузку с дисковода или привода CD-ROM.
- Устанавливается и настраивается из командной строки (админы это любят :-)
- Может устанавливаться из чистой ДОС или ДОС-сеанса Windows-9x/ME.
- Не занимает места на диске, поскольку замещает стандартный загрузчик MBR.
- Совместим со всеми программами, так как использует стандартную таблицу
разделов
- при необходимости он может быть легко удален (например так: fdisk /mbr).
  BootMenu v2.0.rar  12,63 КБ  Скачано: 179 раз(а)
WaitMan
02-09-2006 15:39
Alex_R, ..а вот это бут меню работать сразу в двух ХР не может улыбка
а прога выше - может без проблем, ..две ХР к примеру
одна простая - другая SP2, или вариант - вторая самодельная, нарезанная,
один комп, один винт, и две среды ХР ..лично пробовал ..никаких проблем.
причём одновремённо, если надобно. улыбка
Alex_R
02-09-2006 15:51
на одном винте не пробывал, а с разных работает.
незнаю кому как, а мне этот загрущик нравится
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
03-09-2006 19:29
Alex_R, понятно одно, что для меня это не подъемно. Я в ДОСе не понимаю. Я могу установить только то, что из-под винды ставится.
Alex_R
04-09-2006 20:15
Серж писал:
очень жаль, хотя все просто, создал загрузочный диск, записал этот загрузчик в придачу, чтоб диск небыл пустым еще малость программ полезных в ДОСе и вперед.
Серж, прочти внимательно Readme.txt, а впрочем, смотри вверху строку, я выделил её красным цветом, а дальше по тексту в Readme.txt, все очень просто.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
06-09-2006 20:42
Alex_R, так у меня не 9х и не МЕ. Вообще, как только вижу выражение "командная строка", сразу впадаю в ступор и все, дальше с меня толку нет.
Список форумов » Программное обеспечение » две системы в компе? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Касперский на компе потерялся
  • Аська на рабочем компе
  • флешка не распознаётся на компе
  • Две Win XP на одном компе на разных винтах
  • Как прсмотреть на компе в/запись сделанную на AVC-773
