как увидеть спутник
Виктор67
24-08-2006 23:11
всем привет!
Приобрел недавно ресивер SUPERMAX S-9000. Есть тарелка прямофокусная диаметром
1.8 метра. Была голова С диапазона---ничего не поймал…Поехал в Митино---купил как
сказали Q голову. Крутил-вертел---пусто. Пробовал на HOT BIRD и на ASTRA всё бесполезно. А голова какая-то фирмы INVERTO ( Universal Single LBN…Straight Feed)
HDTV DVB-S2 compliant. На самой написано IDLP-40SST. Понимаю что ресивер совсем ерунда—да какой есть.Теории в сети насобирал и изучил тьму.Возможно что-то не так в настройках ставлю.Тарелку выставляю верно ( азимут и угол считаю программой Satellite Antenna Alignment),да и плюс-минус градус ошибки при таком зеркале скорее несущественен.В поиске даже какого-то подобия сигнала нет…Очень хотелось-бы
Конструктивной помощи и советов(критика допускается).
Спасибо отозвавшимся.
nick s
25-08-2006 01:07
АЛЛЕ!
Виктор67, в 1 час дня , примерно,направляй антенну по этому направлению и покачивай ее (очень равномерно)по вертикали и горизонтали.
Это будет самый "сильный"по уровню сигнала Hot Bird 13. От него уже можно отталкиваться на другие градусы.
А у тебя кроме ресивера есть еще что-нибудь?
Если нет, то тащи на крышу ресивер и телик и смотри по уровню сигнала на ресивере.
Советую опять же выставить предварительно нпа ресивере 13С "HB"
Самый легкий по поиску спутник
УДАЧИ!!! улыбка улыбка улыбка
Если не будет солнца, спроси у клиентов, где оно бывает в 1 час дня.
А лучше обзаведись компасом и примерно на ЮГ
каприкорнус
25-08-2006 20:32
Попробуй почитать сперва здесь, думаю часть вопросов отпадет.
http://www.satinternet.ru/yamal_install.htm
Потренеруйся сперва с С-диапазоном на Ямале, в ресивере выбери спутник и транспондер помощнее например "фэишн тв" и тогда уж крути тарель.
Какие спутники у тебя должны видеться смотри (в разделе телевидение - зоны покрытия) здесь.
http://www.telesputnik.ru/
ВикторС
26-08-2006 05:32
настрой свой ресивер у кого-нибудь на работающей тарелке и потом уже лови своей
nick s
26-08-2006 10:27
ВикторС, у нас все ресиверы продаются с заводскими настроыками, где все спутники уже есть в меню.
А тренироваться лучше не на крыше конечно.Закрепи кронштейн где-то пониже и тренируйся.
конечно будет нагляднее всего на 13 Hot Bird/
Но это вообще-то зависит от того, в каком районе ты живешь..
pfauter
26-08-2006 17:15
Начни с прчтения этой инструкции http://www.nstr.alyno.ru/instr1.html#....., затем определись какие спутники есть желание смотреть, для ХотБерда 1,8 в Москве хватит с головой, а диаграмма очень узкая+размеры, все это создает проблемы в настройке, лучше начать с меньшей. Для ХБ нужен конвертер Ку диапазона с линейной поляризацией, не круговой как для НТВ+.
nick s
26-08-2006 22:59
pfauter писал:
Наверно только НТВ и пользуется круговой поляризацией.Чтобы от всего мира выделится.
pfauter писал:
по инету глвлрят, что и 0.9 достаточно для уверенного приема.
ТЕМ БОЛЕЕ В ЦИФРЕ!
gloss
26-08-2006 23:52
У нас, на Урале, НВ на 09 идет вполне прилично. Использовать 1,8 зеркало в КУ-диапазоне нецелесообразно- офсетка 1,2 метра будет лучше работать! На твою тарель надо ловить СИ.
nick s писал:
- Я бы не согласился с таким уттверждением- бывает половина транспондеров прописано несуществующих.
скорее всего неправильно выставляешь частоту гетеродина. С таким ресивером не работал, поэтому подробно рассказать не могу. А вообще,pfauter прав- читай больше! Инет битком набит инструкциями на эту тему.
nick s
27-08-2006 00:32
gloss писал:
что верно, то верно
Vladislav_
28-08-2006 16:17
Виктор67 - прислушайся к ВикторС он дело говорит, настрой свой спутниковый ресивер у друзей, а потом своё зеркало крути. тем более 1.8 метра - довольно габаритная и внушительного веса. Не сильно на ней потренеруешся пока установиш и настроеш, но всё-же тарелка не плохая, и 1,2 до неё далеко.
Виктор67
28-08-2006 22:59
Всем большое спасибо. Со спутниками все предельно ясно...А вот как быть с ресивером SUPERMAX S-9000.Инструкции никакой.Что в нем и где самое главное настраивать Прошу помощи
Vladislav_
29-08-2006 17:36
ну принцип - то один во всех практически ресиверах.... здесь уже кто-то спрашивал именно по твоему ресиверу.
http://forum.kris.kz/index.php/topic,1139.0.html
V.A.A
30-08-2006 21:09
ХотБерд на 63 градусе долготы на офсетку 0,9 идет не ниже 40 "попугаев". НТВ с 36 градуса на голову с линейной поляризацией идет на 38-40 "попугаев". Ставишь деполяризатор - не ниже 85 - 92.
При приеме с 40 градусника офсетом удалось принять "Бонум" с 56 градусов, но уровень 30-32, не выше.
И с офсеткой работать легче.
nick s
31-08-2006 00:10
Это как ?
ЧТО HB градусы поменял?
V.A.A
01-09-2006 21:09
Це я на 63 градусе долготы его вижу. А птичка на месте куда она делась.
nick s
02-09-2006 11:30
А кто еще HB-13 на 63 градусе видить?
Vladislav_
02-09-2006 22:07
у меня пока он наместе, 13.0°E
интересный ресурс...
http://science.nasa.gov/Realtime/jtrack/3d/JTrack3D.html
улыбка
nick s
09-09-2006 13:40
V.A.A, так что там насчет градусов?
pfauter
09-09-2006 21:17
nick s не издевайся!
V.A.A
11-09-2006 16:49
Нормально с градусами . По GPS свои координаты проверил : 63 в.д. 55 с.ш. И птичка никуда не улетела. Куда ж она с геостационара денется. Это ж вам не старый спутник с точкой 80 градусов , за которым приходилось антенну водить.Какая восьмерка у него некрасивая была, а НТВ все - таки брали.
Список форумов » Спутниковое TV » как увидеть спутник
  • Bigsat 6500 prima видит спутник, а каналы не находит.
