Плавает изображение, размытость изображения.
Список форумов » Мониторы
remig
22-08-2006 16:36
Нужна помощь, точнее толчек в нужном направлении. Скажу сразу - монитор промышленный 21", т.е. его название ни о чем, скорее всего, не скажет, но схема типичная для VGA монитора.
В общем изображение на экране прикладываю, т.к. даже не знаю, как его описать.
Первое что подумал, малое напряжение питания строчной развертки, т.к. зображение на темных тонах - темнеет, на светлых - становиться ярче и на краях экрана темные "столбы". Проверка показала, питание в норме, единственное напряжение, которое ниже нормы G1, оно -45В, полупроводники все в норме, кондеры все проверять нет смысла, монитору 2 месяца, но на выходе БП все кондеры проверил.
В общем знаю, что задача почти фантастическая, но может кто-нибудь, укажет путь Прошу помощи
Изображение на экране монитора.
remig
23-08-2006 10:22
никто не может помоч?
может еще какие вводные данные нужны?
модель монитора: VMA-2126
PAI
Мастер
23-08-2006 15:33
Я бы сказал, что неисправность на ПК или схеме дин. фокусировок(если есть). Хотя больше похоже на "хана кину". При регулировке SCREEN и фокусов изменения есть? и какие. Больше информации.
Дай данные по процу, синхропроцу, а также состав м/с ПК.
SanAlex
Мастер
23-08-2006 16:57
Смотри осциллографом на G1 и на RGB.
remig
23-08-2006 17:16
PAI писал:
на ПК:
оконечник LM2467, пред LM1267
синхропроц TDA9109
При регулировке ускоряющего и фокусов происходит все как положенно, ускоряющее добавается/убовляется, фокус регулируется.
ЗЫ оконечник LM2467 "подкидывал", преда к сожалению нет недовольство, огорчение
ЗЫЫ что такое "хана кину"?
PAI
Мастер
23-08-2006 19:29
Выше есть тема по прострелу кинескопов. Особенно страдают LG-Philips
johni
23-08-2006 20:48
У меня похожая фигня на Dell-D828L---
Убрал пасту от ЛМки,поменял кондёры по питанию ЛМки,кондёры на плате кинескопа....Всё стало в номе..---Через неделю повторилось.Сейчас в таком же положении....
Жалко трубу не могу подкинуть другую,---там стоит Тошиба тонкогорлая,-и разём на горловину не подходит,а если перепаять,то плата кинескопа становится под углом 45 градусов....
А как стрелять???
Так же как при потери фокусировки----???На массу фокусом????
Но у меня фокусировка нормальная....
Просто но стал ярче и такая же картинка....Только тут синим заливает,а у меня красно-коричневым.....
Завтра фото сделаю.....
remig
24-08-2006 04:47
PAI писал:
труба 100% рабочая, проверял на другой плате, температура LM'ки 49 градусов.
сибиряк
Мастер
24-08-2006 06:21
Ну ребята, все тянучки это плата кинескопа, однозначно. Меняй на ней сначала электролиты, потом керамику, конечно и диоды на "поддтекание" немешало бы проверить. Извиняй, при такой ситуевине надо стиснув зубы тупо все это проверять! Дерзай...
PAI
Мастер
24-08-2006 09:15
Ну так чего сразу не сказал, что есть подкидка. Подбрось ПК от другой и ищи неисправность.
remig
24-08-2006 09:24
PAI писал:
я не сказал, что есть такая же плата, я сказал что трубу проверил на другой плате, что бы откинуть вариант с трубой.
к стате пред LM1269NA, и еще на другом форуме подсказали, что может микросхема OSD, вот только где их брать?
remig
16-04-2007 06:19
Хоть и прошло уже много, да и тема мало кому интересная (монитор не юзерский), но для себя помечу как решенную: в итоге все было просто до обидного, поменял кондер на выходе чоппера (47mkF*200V).
Список форумов » Мониторы » Плавает изображение, размытость изображения.
  • монитор ViewSonic G655 плавает изображение при смене фона
  • Моник SyncMaster 763MB плавает яркость
  • Iiyama HM903DT плавает размер по растра и его положение
  • 765MB Model PU17JS плавает нижняя часть экрана.
  • Монитор NEC FE 991 SB. Сужено изображение
