Восстановление шлейфов.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
21-08-2006 08:02
Вот попала в руки трубка от радиотелефона.
Порван (вернее прожжен) шлейф дисплея, где-то посередине, восемь дорожек. Решил восстановить.
Сначала снял пленку с контактов дисплея, затем наклеил на контактол восемь проводков от наушников- капелек на контакты дисплея (просто плашмя, примерно чтоб проводки находились над контатами), затем припаял другие концы на соответствующие выводы платы телефона.
Затем лезвием от безопасной бритвы джиллет (не реклама!) прорезал контакты на дисплее, чтоб не замыкали, затем клеем типа"секунда" залил еще раз контакты на дисплее. И в заключение резиновым клеем проклеил все проводкив шлейф, дабы создать дополнительную жесткость и изоляцию
Теперь жду пока все это высохнет.
А есть еще методы восстановлени?
EvgeniS
21-08-2006 08:47
чинил (успешно) плёночные шлейфы дисплеев измерителя артериального давления, и калькуляторов. Если интересно расскажу.
мк
21-08-2006 08:55
EvgeniS, конечно интересно!
KENT
21-08-2006 09:40
Чинил шлейф от лазерной головки KSS 213 м/ц SONY- шлейф ломается (излом) около головки.
Накладывал шину из двух картонных полосок и приклеивал их цианокрилатом, затем переворачивал шлейф на 180 градусов.
После ремонта изгибается другой конец шлейфа, а тот, где шина, просто лежит, является проводником, контакта стыка проводников без доп пайки вполне достаточно. Повторов не было.
мк
21-08-2006 09:43
Забыл добавить, что основной проблемой является то что, иногда попадаются шлейфы с расположением 2 жил на одном миллиметре.
EvgeniS
21-08-2006 13:16
Про ремонт шлейфов.Речь идет о гибких шлейфах с угольными (чёрными) дорожками.Имелся калькулятор (довольно дорогой) и через год эксплуатации стали пропадать сегменты. Испробовал прогрев шлейфа феном (помогает на 1-2месяца), поджимал поролоном (тоже 1-2мес). Потом взял тупую иголку и на каждой контактной полоске в месте котакта с индикатором (или платой) надовил до получания выпуклости. Простейшая манипуляция, но шлейф стал работать и уже года 2 я в калькулятор не лазил. Потом точно так же отремонтировал измеритель артериального давления (тоже работает с год, проверял у хозяев).
мк
21-08-2006 13:31
EvgeniS писал:
Именно, причем если крупные еще как-то поддаются, то мелкие.
Греть в моем случае вообще - убийство. Шлейф - как полиэтилен.
Сегодня вечером проверю как "приклеился мой"
EvgeniS, нет именно угольные дорожки заклеенные в полиэтилен. И середина была именно выжжена.
EvgeniS
21-08-2006 13:49
матариал шлейфа больше был похож на скотч.
я понял
в моём случае дорожки были не выжжены, а не контачили со стеклянными контактами индикатора
мк
21-08-2006 13:55
EvgeniS, ну, неконтакт я решал так: расковыривал аккуратно место контакта, и закапывал контактол. это если одна дорога некотачит, а вот если несколько и все рядом, тут уж надо либо ооочень аккуратно клеить, либо ... незнаю.
мк
22-08-2006 07:48
Проверил, все работает, но при монтаже экрана на место, выяснилось, что клей отказываеться держать проводники и отваливаеться штук 5. заменил проводники на еще более тонкие. Высохнет - доложу.
andreieinav
22-08-2006 11:48
мк,у меня ни разу не получилось.Резал компьюторные,проводные шлейфы,расчленял на необходимое количество проводов и подпаивался.Конечно,получалась порнуха,но на время хватало.
мк
22-08-2006 11:52
andreieinav, если брать компьютерные, то в этом случае слишком жесткие. Взял проводки, смотанные с подстроечно катушки индуктивности.
andreieinav
22-08-2006 15:51
Это мысль!Вот только как увязать,сопли боюсь получатся ?Поделись опытом,если можно!
мк
22-08-2006 16:25
Сопли? технология еще раз:
Вклеиваем примерно над каждой контактной площадкой проводники (предварительно удалив верхний слой пленки) затем, когда высыхает, аккуратно прорезаем "изоляционные дорожки" между рядами вклейки над контактными площадками. и заливаем жидким клеем (жидким, чтобы проник глубже в разрезы) а сами проводники вдоль длинны промазываем резиновым клеем, предварительно разгладив их, воизбежание замыканий и для жескостигибкости. все делаеться под 50ти кратной часовой лупой, мелкой шприцевой иглой и куском лезвия из насадки бритвы (у меня- джиллет).
slav
22-08-2006 19:19
ремонтировал дорожки на шлейфе на деушной печке - от времени окислились но там все крупно - дорожки типа графита спиртом стираются не припаяешь и не приклеишь - на дорожки приклеивается скотч обычный потом отклеивается и по следам на скотч накладываются и приклеиваются тонкие полоски из фольги мона очень тонкие а потом скотч в полном составе с фольгой клеится обратно на дорожки можно точно спозиционировать
правда пришлось через год это всё безобразие ещё механически поджать но работает ужо года три
andreieinav
22-08-2006 20:39
Жутко тонкая работа!Завтра попробую с клеем и проводками ,катушку подходящую уже нашел,линзу тоже.
МК ,спасибо,о результате обязательно сообщу!
Подгорстан
22-08-2006 21:54
Никогда не возьмусь за такую работу. Здоровье (зрение что осталось, нервы) дороже.
мк
23-08-2006 09:10
Вчера проверил, без предварительного проклеивания и усиления: пока коротышей нет.
сегменты работают.
Подгорстан, да, глаза красные.
andreieinav
23-08-2006 14:44
Уф,ну и каторжная работа вроде получилось,только резиновый клей не нашел,использовал SILIRUB R.T.V. Silicone вроде получилось красиво,сейчас сохнет пока боюсь трогать.Проводочки гибкие,но их тяжело уложить ровно,изматерился весь!
мк
23-08-2006 15:45
andreieinav, даа, не сахар. Сегодня проверю свое, только не сфоткать, жалко.
Там всего 8 мм х 10 мм нет такой камеры у меня.
ZORRO
23-08-2006 18:57
Только сегодня восстанавливал графитный от радиотелефона Вокстел. В месте приклейки графита с платой прогрел паяльником через слюду. Температура жала 100-120 градусов. Пока работает.
ALES
Шпиён
Шпиён
23-08-2006 23:16
ZORRO, через 2 месяца сдохнет, можешь время засечь. улыбка
мк
24-08-2006 07:30
Все пашет, коротышей не было с первого раза.
ZORRO
24-08-2006 07:42
ALES, телефон Вокстел стоит 500 руб.,так-что или его сразу фтопку ,или еще 2 месяца проработает... улыбка
EvgeniS
24-08-2006 09:00
ALES писал:
Когда сдохнет, попробуй иголкой. Я сам был удивлён, что прокатило, но работает.
andreieinav
24-08-2006 09:33
Ура,задышал!Сегодня попробую кинцо надрать!МК,как пузырь передать?
При пропайке,правда один проводoк немного потянулся,но в целом получилось довольно гибко,каретка катается легко,вопрос на сколько хватит?
мк
24-08-2006 10:21
andreieinav, вот на сколько хватит, это уже другой вопрос. У меня элемент статичный (экран) может висеть долго. вот подвижные элементы надо думаю дополнительно фиксировать.
счас еще один принесут, есть возможность проверить технологию slavа, но с доработкой подмигивание
А пузырь можете распить с друзьями, и вам приятно, и мне спокойней голливудская улыбка
andreieinav
24-08-2006 10:35
Пока работает,на воспроизведении музыки,вроде нормально шлейф тут крепится в двух точках и нету никакого запаса или возможности чем-то его подвязать,петелька очень маленькая!
мк
24-08-2006 11:10
andreieinav, будем ждать результата, если сорветься- то будет повод подумать, как улучшить.
мк
25-08-2006 07:43
Второй шлей восстановить не удалось: слишком мелкий, да и дорог очень много прожжено, причем выгорели от большого тока. Скорее всего и контроллер убит. Но из интереса попробовал - не получилось: мелко очень, нужен инструмент мелкий (все иголки перебрал дома, они там как ломы) и микроскоп ( 50х часовой уже не хватает).
Метод Slavы не подходит.
Глаза жутко красные.
andreieinav
26-08-2006 00:38
МК,фантастика!Мало того,что надрал на нем фильм,так в мое отсутствие пацан целый день еще его мучал и музыкой и фильмами-пока работает!А ведь в режиме записи фильмов очень тяжелый режим!Спасибо за технологию!Кстати,благодаря R.T.V шлейф получился элластичный.
nick s
26-08-2006 01:04
мк, шутка конечно: соединяй крокодилами.
А вообще офигенно кропотливая работа и никогда не знаешь на 100% конечный результат.
У меня случай: переделывал принтер в медицине и нужно было сверлить.
Когда сверлил,думал: не дай бог сверло соскочит на шлейф. Ну так и произошло.
Потом просто умахался восствнавливать. Да еще шлейф движущийся! с термоголовкой. улыбка рёв в три ручья
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Восстановление шлейфов. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Ремонт и восстановление шлейфов
  • Восстановление LV1116N
  • восстановление умножителя тв grundig
  • Восстановление лазерных головок
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
