О замене воды в закрытой индивидуальной системе отопления
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
zeppelin
19-08-2006 12:56
Индивидуальный котёл . Закрытая система теплонесущей воды в системе . Трубы , батареи , котёл .
Ситуация и простой вопрос о замене воды в системе .
Введение , предистория в вопрос вроде бы простой .
Условия :
Был установлен котёл где то 4 года назад . Работает нормально вся система . Хозяин дома решил сделать врезку - добавить греющий пол в одном из помещений дома .
Для этого надо было спустить всю воду из системы - около 50-60 литров .
Изначально - вначале работы котла-системы отопления - была залита дистиллированная вода .
За 4 года - нигде течи не было и давление стабильно держит вся система . Поэтому никаких добавок не было .
Ту воду , что была - я спустил в бочку отдельную . Ну расплескал пару литров .
Те слитые 50 с небольшим литров воды - чистые и прозрачные . Вот немнозко , пара крупиц осадка твёрдых мелких - мусор от прокладок наверно и соединений еще когда паялось 4 года назад - мелочь в общем , пара мусоринок .
Фильтр почистил - там пару волосков от пакли и герметика остановились в нём , но в общем - вода чистая но воняет немножко - чем то .
Система отопления - из меди . Котёл - чугунный .
Вопрос таков :
Надо ли заливать старую воду - или новую ?
Даже дистиллированная вода - все равно немного не идеальна .
А та - старая уже полностью насыщена "родными " как бы компонентами системы . То есть - от чугунного котла , от труб медных .
Налёта в трубах почти нет - фактически нет .
Наверно старая вода - уже насыщенный раствор до максимума , что может разтворится в нём ?
От чугунного котла , от медных труб .
Так ?
Так стоит ли заливать свежую - новую дистиллированную воду ?
Может из - за того , что старая уже насыщена максимально - стоит её и обратно залить ? Так наверно лучше даже ?
Итого коротко :
В систему лучше вернуть обратно - её "родную" воду - или свежую залить ?
Сергей12345
19-08-2006 13:25
У меня залита водопроводная - и никаких проблем.
Вообще сейчас заливают "незамерзайку", но учти, что t* кипения ее меньше чем у воды. Теплоемкость будет тоже меньше. А вот как теплопередача - не знаю улыбка
Содержит ингибитор, значит ржаветь не будет.
SergeySM
19-08-2006 14:44
после любых работ с системой (если делать по людски)
1)промывка контура насосом через фильтр или просто на подачу подключаеться шланг а сбросник выбрасываеться в канализацию
разница только в том какой тип котла или включаешь в принудиловку насос настенного котла (сервисная функция в очень многих моделях) и затем откручиваешь фильтр обратки и выбрасываешь грязюку, или просто промываешь систему проточной водой минут 30-40 если котел чугунка без принудительной циркуляции
2) заправлять конечно лучьше или незамерзайкой (но только фирмой, никаких самопалов, типа вот концентрат в пакетике а ты сам разведешь, жидкость уже должна быть в бочках, готова к употреблению) или обработаной (мягкой водой) - идешь в любой серьезный асц у них есть установки для поднотовки воды или на любую теплостанцию - там можно тоже набрать
!!! не вздумай заправлять систему любыми маслами или их производными - были такие варианты - любая течь превращаеться в проблему, систему вымыть после этой дряни невозможно!!!
удачи
если котел настенный обязательно ставишь на систему свой манометр во время закачки, и закачиваешь на 0.3 -0.4 Атм выше нормы, спускник потом воздух стравит и давление уйдет в предел, верить индикатору на котлах нельзя очень часто врут эти приборчики
Сергей12345
19-08-2006 15:08
Вся грязь собирается в обратке. Видел несколько раз. Что бы ее промыть- трубу надо вырезать.
SergeySM
19-08-2006 15:27
Сергей12345 писал:
этож как надо систему загробить, чтоб потом резать трубы???, такого ни разу не видел, после любой работы надо за собой промывать и все будет ок
правда плохим людям иногда лом вместо куска трубы вваривали - но это было много лет назад и в армии (дедушки подшутили, их вовремя домой не отпустили) голливудская улыбка
zeppelin
19-08-2006 18:37
Это все так .
Я просто сторонник дистиллированной воды . Даже с ТЭЦ - вода обезсоливается , специальные цех около каждой централи стоит - подготовки воды . По сути - дистиллират .
Соли в воде - будут откладатся в виде солей накипи в трубах .
Я повторюсь с воросом
zeppelin писал:
Тут ситуация конктретная . Узкая .
Дистиллират свежий - или дистиллират старый из системы ?
Что лучше ?
Да и дистиллират новый - тоже денег стоит . Немного , но 60 литров дистилировки - стоит немножко .
Runuha
19-08-2006 19:28
zeppelin писал:
насыщена максимально? максимально ли
и еше, ты воду спустил и в систему попал воздух
он хоть немного, но всеж свое дело сделает
новую помоему лучше, пускай насыщается
sadko178
19-08-2006 22:21
zeppelin писал:
Лучше залить новую и опять 4 года а то ибольше не иметь проблем.
alexfast
Проблема скорее не в том, что лучше, старая, относительно чистая вода или новая, а во времени простоя системы без воды. Лучше было бы из радиаторов воду вообще не сливать, перекрыв их вентилями(если таковые имеются).
I.Cherry
25-02-2008 01:10
воду менять только водой. улыбка
Офтоп: подшучивать, дразнить ..ну я писал уже.. в нашей пивнушке - как с пользой для себя и незаметно для "врагов" осуществить замену воды на ...на что нибудь съедобное.. голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148089&postdays=0& ...
голливудская улыбка сообщение от 19-08-2006 ..этож надо больше года.. помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » О замене воды в закрытой индивидуальной системе отопления
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • проблемы с давлением в системе отопления
  • Всё о котлах отопления .
  • Хим.мойка контура отопления
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
