4tom Участник Сообщения: 56
В телефоне LG B1200 установлен передатчик RF3110. Он вышел из строя. У меня есть в наличии RF 9340E6.1. По схеме посмотрел, передатчики вроде бы идентичные. Можно ли менять один на другой и как будет в плане надежности? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Усилитель мощности RF3110 можно найти в - LG B1200/B1300/G3000/G3100/G5300/Pan GD55/SamsungT500/E700/D100/D410/E400/S100/S200/S300/P400/R210/V200/X400//Siemens C62/Pantech G80/Zetta
[url=http://diehard.borec.cz/]Здесь можно глянуть состав некоторых тел по микрухам.
RF9340 E6.1 на Siemens C55/SL55/LG1200/3000/T500
Так, что твой RF9340 заменит RF3110 |
Микросхему заменил, телефон работает. За информацию спасибо. Меня интересует не только возможность замены передатчиков, но и надежность замены, и не только по LG и Siemens. В Интернете подобной информации достаточно мало, и на поиски иногда приходится тратить довольно много времени. Ведь, не секрет, что не все замены равноценны, и не все передатчики одинаково надежны. Поэтому хотелось бы иметь больше информации, какие передатчики работают хуже, и в каких случаях замена окажется ненадежной. |
4tom, Максимальная мощность передатчика лимитирована. Микросхемы устанавливаемые в сотовые производителями, соответствуют этим лимитам. Надежность несколько зависит от условий эксплуатации (сырость, удары-изгибы платы - надежность соединений передатчика к плате, эксплуатация в условиях слабого приема и соответственно на максимуме мощности передатчика...)... Факторов, определяющих надежность очень много, а от этого и зависит надежность передатчика. |
TTvs Участник Сообщения: 159
Vad, есть контрасты на фоне "плавания" степени надежности передатчиков. Опыт у меня пока небольшой, но я точно могу сказать, например, что RF5146 в Самсунгах меняется заметно чаще, чем RF3146. Поэтому последний и ставлю вместо RF5146  |
Vad, я согласен, что микросхемы в идеале должны соответствовать определенным спецификациям. Но реально изделия разных типов и разных производителей могут значительно отличаться по надежности. И какие передатчики работают лучше, а какие хуже - покажет практика. Не секрет также, что цена взаимозаменямых передатчиков может значительно отличаться. И если по аналогам транзисторов, диодов и т.п. есть куча справочников, то по комплектующим для мобильников даже поставщики не всегда готовы подсказать замену. Поэтому хотелось бы продолжить обмен опытом. Я думаю, что подобная информация будет полезна многим.
TTvs, спасибо за поддержку. |
