allexxa Участник Сообщения: 46
Из-за перенапряжения сгорел маленький сетевой транс, с двумя вторичными обмотками. Перематывать никто не хочет.
Кто-нибудь знает выходные напруги с этих обмоток? Может у кого-то имеются такие часы, померяйте пожалуйста. |
LDZ Участник Сообщения: 155
Ты думаешь, китайцы выпускают одну модель часов с радио? Смотри микрухи, ищи даташиты, глядишь, что и проясниться. |
Я думаю, что начинка одна, лишь исполнение разное. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 660
Первая 12 вольт скорее всего , определяется по ёмкости после диодов а вторая скорее всего 3 вольта на подсветку. |
TVmast Участник Сообщения: 161
Глянь, нет ли термофьюзака в первичке. Может только он сгорел - закороти и всё. |
Rottor Гость 87.69.*.*
АвтоМаг,
По "емкости" это как?
На "подсветку" чего? |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 57
allexxa, Если светодиодный индикатор, то скорее всего 2х6 Вольт. |
Трансформаторы маленькие, термопредохранитель просто не влезет. Индикаторы светодиодные матричные. Спасибо tvorcheskiy, попробую. |
nick s Участник Сообщения: 747
А питание просто отбатареек есть? |
mike_gorohov Участник Сообщения: 97
allexxa, учитывай еще и то, что синхронизация у них может быть от 60Гц. |
andreyd Участник Сообщения: 395
Подай напруги от источников с регулировкой и посмотри, когда эта байда начнёт функционировать а дальше думай. Посмотри на входную ёмкость, её рабочее напр. обычно немного больше напр. питания. Но это так, для справки. |
SKS Участник Сообщения: 1119
Недавно делал со здоровенными светодиодными индикаторами-2обмотки по 12В |
wl Новичок Сообщения: 14
Аналогично со светодиодными индикаторами 2 по 11v ставил.,БП делал выносным ,т.к. не нашел подходящего по габаритам. |
Andy Участник Сообщения: 44
Там обычно обмотка со средним выводом, выпрямитель на 2 диодах. Любой подходящий транс с обмоткой на 12-15 вольт. вместо 2 диодов поставить мост и все будет работать. |
| TVmast писал: | | Глянь, нет ли термофьюзака в первичке. |
вряд ли китайцы еще такую защиту в "мыльници"ставят.
Andy, если взять 15 вольт, то после выпрямления на конденсаторах будет 21 V! Уж тогда точно часы остановятся навсегда. |
To Nick s: А это уж как повезет  |
vikbel Участник Сообщения: 88
термопредохранитепь в этих агрегатах присутствует не смотря на то , что транс маленький |
миша хай Новичок Сообщения: 11
термопредохранитель там есть, аккуратно снимаете с транса внешние бумагу или пленку и над первичной обмотке стоит в разрыв термопредохранитель если хотите можно его закоротить |
Всем спасибо, нашел человечка, который перемотал родные трансы. Так вот, в одном трансе одна обмотка на 8в (та, которая идет на мостик), а вторая на 3,8в, скорее всего идет на индикатор. А вот второй транс какой-то непонятный, там вторичная обмотка с двумя отводами. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10667
