мах ров Участник Сообщения: 23
Этот БП ввиде сдвоеного пакетника (модель ИБП -2431) выходная напруга 24В 35вт макс навернулся быстрый диод долго недумая поставил FR307,15 минут поработал от перегрева и та умерла поставил 607-ю сильно греется .Нашел старую называется IR 50sqioo в нете --ничего .Может кто встречался с даным диодом или имеет способ замены поделитесь пожалуйста , да -еще ставил UF-ки таже история. |
luca Участник Сообщения: 487
мах ров, там,видимо,частота более 50 кГц,значит и диод подбирай соответствующий из того что можно приобрести. |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 59
16CTQ100 IR (100V/16A) Диод шотки. У нас стоит 30 рублей. |
Vladimir t Участник Сообщения: 197
Да, Шоттки-хорошее решение. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 668
| Vladimir t писал: | | Да, Шоттки-хорошее решение. | Не всегда, у них очень большая емкость перехода и невысокое допустимое напряжение поэтому применение 16CTQ100 в данном БП в качестве выпрямительного на выходе недопустимо. Если диод греется, значит ток через него повышенный течет не копал в этом направлении? В качестве замены я бы порекомендовал ultrafast на напряжение 200-400В. |
Ведь предложена схема БП. А в комповских БП лучего решения, чем Шоттки я не вижу. (Смысла нет) . И мощностью эти БП не уступают предложенному. И почему все пристали к диодам, разве в этом устройстве нет других деталей? |
Вибратор Участник Сообщения: 15
Для уверенности в не левости диода, его следует поискать на плате любого старого монитора.  |
Maxim Участник Сообщения: 45
aleger Новичок Сообщения: 8
попробуй зашунтировать диод ёмкостью или проверь ту что там стоит .может поможет. И проверь ёмкость по выходу БП |
aleger, Вам не кажется что после двух лет проблема мах ров-а уже не актуальна для него?
Для чего Вы собрались шунтировать диод емкостью в данном случае? У шоттки и так собственная емкость велика. До сегодняшнего дня увеличение тау демпфера (RC демпфера а не С) всегда приводило к повышению разогрева полупроводника в источниках с жестким переключением.
Как емкость на входе БП может иметь отношение к нагреву выходного диода источника питания? Попробуйте найти ответы на эти вопросы и не стоит в дальнейшем поднимать темы такой давности. |
