Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Фарход
17-06-2005 20:14
СВЧ ПЕЧЬ LG MS-1904H отсуствует трансформатор на плате управления .на вторичке два питания.Потскажите какой транс можно подобрат или помогите схемой.Спасибо.
Osas
18-06-2005 03:20
В зависимости от того какой там индикатор ЖК, сетодиоды или люминисцентный. Скорее всего третий, тогда для питания накала - 2,8В, это одна обмотка. Вторая обычно 27В - упр. сетка и на реле. Если индикаторы ЖК или светодиодный, то блок питания должен выдать 5В для питания индикатора и напряжение для работы реле (на релюшках указано напр. срабатывания).
Device
18-06-2005 19:06
Вот тебе схема, и данные на транс
P/N: 6871W2S153B
Descr.: 230V/50HZ,12V/100MA,7.5V/90MA
Forest
Гость 213.24.*.*
20-08-2005 22:38
Сгорела первичная обмотка трансформатора на плате управления. Помогите определить напряжение вторичной обмотки. Вторичная обмотка одна, с выводом средней точки с равными плечами - по 55Ом. Индикатор - ЖКИ. На плате скорее всего требуются два напряжения - ок. 5В для микросхем(COP444) и ок. 24В для реле.
З.Ы. Пожалуйста не пишите про встороенные предохранители и возможность перемотать первичку: обмотка сгорела и перемотать ее не удалось из-за лака.
Добавление: 1. Первые символы шифра на трансформаторе : 2Q71...
2. Полный шифр платы управления: 2Q10676
Forest
Гость 213.24.*.*
23-08-2005 17:36
Все! Я нашел схему. Если кому интересно, прикрепляю фрагмент.
dmit
06-03-2006 15:28
Микроволновая печь LG MS-1744W Было перенапряпряжение в сети сгорел трансформатор питания блока управления . Кто подскажет какие напряжения должны быть на вторичке? Обмотки две индикатор сведодиодный.
Alexzz
06-03-2006 18:25
А на самом трансе не написано?
CCK
Гость 85.95.*.*
06-03-2006 18:50
220/240V 50/60HZ DC12V/120MA DC8.5V/100MA LGECW
luca
06-03-2006 21:23
dmit, там есть термопредохранитель, легко меняющийся!
dmit
07-03-2006 10:01
Термопредохранитель не спас оплавлена первичка. Попробую сегодня совет ССК.
Sphinx_
07-03-2006 12:37
dmit, на трансе - наклейка с кодом. Скажи код - я тебе скажу про напруги
CCK
Гость 85.95.*.*
07-03-2006 13:12
Sphinx_ писал:
смотри выше - уже написано
maxx
28-07-2006 16:30
Микроволновка Daewood KOG-840P от перенапряжения сгорел трансформатор блока управления,подскажите выходные напряжения транса или если есть схема.
luca
29-07-2006 19:36
maxx,конкретно с этой модели у меня данных нет,а вот вообще посмотри в поиске уже несколько раз обсуждалось.14 В - 16 В и питание накала индикатора,если таковой есть.Посмотри по монтажу и не промахнешься.
kveduard
13-08-2006 09:50
Мкроволновая печь LG MB-4042G.Было перенапряжениев сети,сгорел трансформатор питания блока управления.Подскажите какое напряжение на двух вторичках.
Код на трансформаторе -6170W1G010H.
Device
15-09-2006 09:49
kveduard, 220-240V 50/60HZ 12V LGECW MS-197W,COMMO
gusek
29-09-2006 13:52
Микроволновая печь LG MH-6352B.Сгорел сетевой трансформатор блока управления - 6170W21006K.Вторичных две обмотки,какие должны быть на них напряжения?
Пилот
29-09-2006 21:18
gusek 6170W2I006K TRANSFORMER,POWER 220-240V 50/60HZ 12V/280MAV
gusek
29-09-2006 21:44
Пилот, а вторая обмотка на какое напряжение?
Пилот
29-09-2006 22:00
возможно около 7,5
stopinator
Гость 195.131.*.*
04-10-2006 15:46
СВЧ Samsung C100R
Был скачёк напряжения.
Помогите с данными трансформатора .
Плата управления RC-C100
Индикатор саетодиодный
Трансформатор DE26-00078A
Заранее благодарен.
luca
04-10-2006 20:25
Трансформатор холодильника Samsung (кто его знает какой ,принесли плату)
на нем DA26-00009D AC220v/50,60Hz DY-301
два напряжения черные(более тонкие ) 13,6 В - на стаб 12 В
синии 12,87 В -питание автоматики
переменка на выводах транса.
При броске сгорел и пришлось чуть ли ни как фокуснику измерить напряжения.Там пред на первичной и сверху вторичка. Может кому пригодится!
Пилот
05-10-2006 22:24
stopinator, 17.0V/6.8V
alsav
Гость 195.206.*.*
18-10-2006 05:21
Помогите с данными трансформаторов.
6170W1G004H - (12 и 9 ?)
6170RCJ10TS - три вторички.
alsav
Гость 195.206.*.*
19-10-2006 02:28
6170W1G004H - LG MC-7683D, по результатам экспериментов там 12 и 8.5 вольт,
более интересны данные по:
6170RCJ10TS - муз. центр LG LX-M230.
Доблестные электрики устроили перефазировку, дома погорело все, что было воткнуто в розетки недовольство, огорчение У вышеуказанной техники погорела первичка. В эЛЖишном саппорте посоветовали нести деньги и технику в ближайший сервис-центр (три дня на оленях). Судя по постам, местные посетители умеют по номеру трансформатора выдавать величину искомого напряжения на выходе улыбка
Пилот
20-10-2006 19:50
alsav, здесь схема, разберешься сам
snegnoe
22-10-2006 22:40
Нужны вторичные напряжения ТС платы управления МВ SAMSUNG CE-118KFR .ТС заварен весь.Схема есть в обменнике,не разобрался сколько на обмотках напряжения.
ют
23-10-2006 19:39
Вторичные напряжения ТС платы управления МВ SAMSUNG CE-118KFR = 2.9 V и 18.5 V
Vetali
23-10-2006 22:10
Samsung CE2977R плата управления RC-CE 2977/RE-C52 тот же вопрос - 2выходных напруги ?
ют
23-10-2006 22:28
Samsung CE2975nr плата управления =7 v и 17 v.Извиняюсь на Samsung CE2977R данных нет.
v161
01-11-2006 08:02
У меня была проблема с поиском трансформатора для микроволновки . Схемы небыло Первичка имела три вывода 110-220.
Одна обмотка сгорела. Решил попробовать выйти из ситуации следующим образом:
Я подал на уцелевшую половину обмотки 110 в от другого трансформатора и замерил все выходные напряжения. Такой способ возможен если вторая половина обмотки в обрыве а не к.з.
Алекс СМ
02-12-2006 01:34
Очень часто после перенапряжения перегорает первичная обмотка трансформатора на плате управления в микроволновках разных производителей, а мастера не всегда могут достать такие трансы.
Для быстрого восстановления я предлагаю испытанный много раз такой метод:
Сгоревшая секция транса полностью очищается от первичной обмотки, первичка нового транса включается вместо перегоревшей первички, а вторичка параллельно одной из вторичных обмоток с таким же вторичным напряжением. Мощность, потребляемая платой управления обычно незначительная и для этого хорошо подходят распространенные трансы типа ТПП-112, ТПП-122 с напряжениями 18В, 12В, 5В.
Если на вторичках перегоревшего транса не указаны напряжения, то их можно определить опытным путем, посмотрев, какие выпрямленные напряжения указаны на плате. Включив первичку дополнительного транса (например 220В/18В) через ЛАТр и увеличивая вторичное напряжение, добиваемся необходимых выпрямленных напряжений и стабильной работы платы. Измерив напряжения на вторичках перегоревшего транса подбираем из имеющихся на 220В с подходящим вторичным напряжением. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Микроволновка Daewoo KOR-639 R напряжение вторичных обмоток
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
