KENT Участник Сообщения: 465
Можно ли генератором ROTTORa проверить исправность обмоток статора в двигателе компрессора кондиционера?
Та же индуктивность, необходимо отследить межвитковую козу.
Наблюдение.
При определении сетевой обмотки в незнакомом силовом трансформаторе, рассчитанном на сетевое напряжение 220В я ориентируюсь на ЭДС самоиндукции в обмотке с максимальной индуктивностью - обычно это и есть первичка - сетевая обмотка. При касании ее тестером в режиме прозвонки по рукам долбит высокое напряжение, появляющееся при размыкании контакта щупа.
Удивляюсь, почему не появляется такой импульс при прозвонке обмоток могучего компрессора 3-5 КВт. |
Moshkin Участник Сообщения: 1567
А если пускануть ? Тогда 100% будет видно ...
Ток , нагрев . |
Rottor Гость 87.69.*.*
KENT,
Зачем открывать кучу тем во всех разделах?
Железо и феррит, 50 Гц и 50 кГц ...
Тебе нужно измерить по параметру импеданс, то есть реактивность, ЭТОТ параметр меняется при наличии КЗ витков.
В бытовухе очень давно существуют приборы, которые регистрируют реактивную мощность в цепи двигателя, что есть, в частности, показатель качества обмотки... |
Сергей12345 Участник Сообщения: 348
| Цитата: | | Удивляюсь, почему не появляется такой импульс при прозвонке обмоток могучего компрессора 3-5 КВт. |
А короткозамкнутое беличье колесо в расчет не берешь?| KENT писал: | | необходимо отследить межвитковую козу. | замерь ток, при ВЗ он вырастет минимум в 2 раза. |
На инверторных наружных блоках на компрессор идут прямоугольные импульсы от 50Гц до 30 Кгц, меняется скважность в зависимости от требуемой мощности. В ремонт приносят только один наружный блок, запустить автономно его для тестирования пока нет возможности.
1--Вот изобретаю приборчик для контроля выброса ЭДС самоиндукции.
2--Или толкать его надо реально, с помощью другого заведомо исправного инвертора.
Я понял - этот показатель называется добротностью - Q - это отношение индуктивной составляющей к активной.
На дохлых FBT Q уменьшалась до 1-5 при норме - около 10-20.
Сейчас этот прибор не доступен. |
KENT,
- ЭДС самоиндукции - это не тот случай и не наш метод - забудь...
только мостовой способ измерения импеданса, если никто не подскажет другого
- У тебя есть доступ к разобраному двигателю (обмоткам), или только к его выводам?
- Конструктивно как ЭТО выглядит?
- Схема включения обмоток, конструкция статора есть, где посмотреть почитать...? |
| Rottor писал: | KENT,
Компрессоров, кондиционеров таких много.
Доступны только три клеммы. Соединение - звезда.
Приговор выносится по изменению омического сопротивления обмотки. Обычно оно составляет единицы ом, одинаковое между любыми из трех клемм.
Компрессор заварен, герметичный, неразборный.
Самый честный метод диагностики - создание эквивалента родных ключей драйвера. Но они дорого стоят. |
KENT,
- Тогда я все правильно написал - контроль импеданса значительно повышает разрешающую способность при сравнительных измерениях.
- Мостовая схема на переменном токе (килогерцы), тем более...
Так понятно?
Переключаешь обмотки, прокручиваеш вал, потому что даже неоднородности ротора можно обнаружить?
А если диагностировать без генератора?
1- Поочередно свернуть петлей каждый провод и через токовый транс смотреть осциллку.
На всех трех проводах осциллки должны быть одинаковы.
2-Для исключения дефекта драйвера вместо компрессора установить три лампочки по 1 кВт каждая, или можно 3 ТЭНа от чайников по 2 кВт. Посмотреть осциллки. Они должны быть одинаковы, следовательно, драйвер компрессора исправен.
Особенность данной диагностики - возможно выполнения на объекте, на уровне 3-5 этажа, в альпинистском снаряжении.
Монтаж/демонтаж блока - операция в $100-200 в лучшем случае. |
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Бытовая техника (Устройство и ремонт СВЧ печей, стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники)
