Бегущий огни фонтан Дюролайт
Лев
14-07-2006 17:34
Спецы подмигивание Установили бегущий фонтан Дюролайт красиво!
Но не долго музыка играла, прошёл хороший дождь, и залила блок управления этим фонтаном.
Проблема в ней установлены две микросхемы с ультрофиолетовым стиранием 27С64 у которых слетела прошивка (220 погуляло на славу)
Вопрос, где взять такую прошивку, или может кто-то с такой встречался установкой??? И считал программу, вообщем жду предложений или помощи улыбка
Andrei_Kha
Гость 212.120.*.*
14-07-2006 18:39
И у нас подобное было... В ПЗУ записано несколько световых эффектов, если оставить только бегущий огонь,то проблема решается просто-установить новый потрох : тактовый генератор + счётчик...
Лев
14-07-2006 20:15
Я предлагал им вариант, установить новый потрох 4-8 канальный, но пока этот вариант не приняли. улыбка
Этот световой фонтан стоит посреди озерка, и очень красиво светит если сделаю его как надо вышлю фотку улыбка
Вобщем желательно надо сделать его как надо улыбка
RVRSS
15-07-2006 11:14
Лев, прошивку для МС памяти можно придумать самому на основании желаемых световых эффектов. Как я понимаю в устройстве всего имеется 14 каналов, соответственно 2 МС памяти по 8 вых. с каждой. Вкл. или выкл. канала зависит от уровня лог. 0 или 1 на вых МС памяти, так что включаешь воображение и вперед! Во время экспериментов 27С64 можно заменить на статическое ОЗУ такой же конфигурации с навешенной через диод литиевой батарейкой или другим дежурным источником для сохранения кода при ее перемещениях.
Rokl
17-07-2006 10:16
RVRSS писал:
Лев.... Во время экспериментов 27С64 можно заменить на статическое ОЗУ такой же конфигурации с навешенной через диод литиевой батарейкой или другим дежурным источником для сохранения кода при ее перемещениях.
Не все так просто. Чтобы сохранить код в микросхеме ОЗУ необходимо все выводы микросхемы подтянуть к логической "1" перед отключением основного питания (особенно критичны вывод выбора кристалла, вывод чтения/запись и вывод разрешение чтения), т.е. как минимум эти выводы необходимо через резисторы подсоеденить к дежурному источнику питания. Иначе после выключения основного питания в ячейки ОЗУ будет записываться всякая лабуда.
RVRSS
17-07-2006 11:17
Rokl, согласен, просто я имел ввиду сам принцип.
Список форумов » Другая аппаратура » Бегущий огни фонтан Дюролайт
Электроника
