Пятнадцатый Участник Сообщения: 207
А есть какие-либо идеи и ноухау по чистке сплитов? Особенно наружных блоков?
Оконники, понятно, довольно хорошо, после снятия верхней крышки, промываются струёй воды даже из под крана.
Внутренний блок: испаритель мою обычной зубной щеткой по вдоль оребрения, крыльчатку вентилятора последний раз свозил на авто мойку, дунули Кёрхером, блин, стала как новая.
А вот наружный блок заё....т, как правило до стенки очень мало места подлезть практически невозможно. Есть идея, снимать решётку вентилятора(Samsung? LG это позволяют) и удерживая его за лопасть дуть в обратку сжатым воздухом. К примеру стандартный баллон из под 22-го,13.6 кг, должен держать 23 атм, но хватит ли его? Кёрхером боюсь что погнёт оребрение.
И ещё, сколько кто берет за подобную работу, по мне так проще поставить, чем разбирать и чистить. |
Olmer79 Участник Сообщения: 56
[url=http://www.aircon.ru/forum/read.php?PAGEN_1=2&FID=17&TID=31841#nav_start]Здесь на второй странице про чистку внутренних.
А наружка чистится так. Берется насос, который может выдать около кубометра в час при давлении 4 - 4.5 атмосферы. На него делаются сгоны на 3/4 или 5/8 дюйма, чтоб нацепить шланг.
На всас насоса шланг армированный поливочный метровой длины. Воду берем из канистры не менее 20 литров, ибо расход получается 50-60 литров в минуту.
На выхлоп насоса - шланг армированный поливочный метра 4 длиной. С другой стороны шланга такая конструкция: кусок трубы 5/8 или 3/4. В него впаяна полудюймовая медная труба полметра длиной. На конце согнута буквой "Гэ" и расплющена так, чтобы ширина щели, через которую будет литься вода, составляла 0.3 - 0.5 мм. Сильно много - мал напор, сильно мало - мало воды. В общем, подбирается по месту.
Всас опускается в канистру, насос заполняется водой. Подносим "кривое ружжо" к наружному теплообменнику и включаем насос. Держать надо крепко, почему - с первого раза поймёте. Обычно хватает на 24 блок одной канистры.
Теперь о сложностях. Если в воздухе, кроме пыли, присутствует тополиный и прочий пух, а теплообменник наружки состоит более чем из одного слоя, то вся летучая гадость забивается между слоями и её оттуда хрен выгонишь! Надо раскручивать блок, раздвигать слои теплообменника и уже так мыть. Тогда результат будет.
Ну, в общем, все тонкости.
По деньгам: промывка наружного - от 600 до 1200 в зависимости от загрязненности. Промывка внутреннего - 1200 (теплообменник, вентилятор, поддон). От размера блока зависит мало, ибо в больших блоках стоят большие вентиляторы, и их мыть не надо. Исключения - настенники от 30-ки и выше. Там 1800.
Дело, в общем, прибыльное при правильной организации. Парогенератор отбился за месяц.  |
| Olmer79 писал: | | Парогенератор отбился за месяц |
Как это?
А вообщем, спасибо большое, приму к сведению.
И ещё, марка насоса? |
Макс Участник Сообщения: 916
| Olmer79 писал: | | ...Промывка внутреннего - 1200 (теплообменник, вентилятор, поддон). От размера блока зависит мало, ибо в больших блоках стоят большие вентиляторы, и их мыть не надо. |
Как это не надо мыть вентилятор?
Очень часто "обросший" пылью вентилятор комнатного блока является причиной снижения объема воздушного потока проходящего через теплообменник. А если кондиционер установлен в помещении где люди не снимают обуви (магазины, офисы и прочее) это является одной из самых частых причин отказа кондиционеров.
Особое внимание нужно уделять вентиляторам кондиционеров продовольственных магазинов и кафе. А если кондиционер установлен в помещении где готовят пищу то иногда вентилятор не удается вычистить должным образом без разборки.
Приходилось видеть вентиляторы в которых практически не видно было лопастей, они превращались в правильной формы цилиндр.  |
| Макс писал: | | иногда вентилятор не удается вычистить должным образом без разборки. |
Да его и с разборкой-то трудно отмыть.
| Olmer79 писал: | | ибо в больших блоках стоят большие вентиляторы, и их мыть не надо |
Может быть имеется ввиду колонники или нечто подобное, такие не попадались ещё.
Хотя, Макс, прав. Сам видел как на обычный вентилятор налип пух, и вентилятор практически соссем не дул.
А недавно пришлось чистить внутренний блок сплита, и доказывать клиенту что он не прав (мягко говоря). Кондиционер отключался каждые 15-20 минут из-за плохой протяжки. |
hildarik Участник Сообщения: 181
У меня на обслуге два канальных кондиционера.Так вот наружки установили в подвале и как оно и понятно уже давно забиты пылью! Снимать и мыть дело сложное пока работают на 6 часов с переменным отключением.Воооооот! А что дальше предположить и сделать ума не приложу.Ведь только почистишь,через неделю опять забьется!  |
Константин Александрович Участник Сообщения: 213
На данный момент времени никто из клиентов не обращался за подобной услугой, хотя наши установщики при установке кондиционеров предупреждают всех клиентов о необходимости подобной процедуры. Тотальную чистку приходится осуществлять нам ремонтникам уже на сервисе, когда умерщий кондей привозят в ремонт. Прцедура простая но трудоёмкая:
1) разборка внутреннего блока, снятие крыльчатки вентилятора, чистка крыльчатки обычной щеткой под струёй воды, испаритель продуваем обычным воздушным компрессором (давление 4 - 6 атм.), собираем все на место;
2)наружный блок - снимаю крышки и опять беру в руки шланг компрессора, продувая конденсатор в обе стороны.
Дополнительное неудобство в том, что разбирать кондиционер приходится в цеху а на продувку тащить на улицу. |
Гость 83.239.*.*
Olmer79, Прав парогенератор от Керхер класная вещь, только шибко дорогая.Зато внутренние блоки не надо демонтировать. Окупилась(отбилась ) у меня за два месяца,наверно потому что цены поменьше и живу южнее
Для наружников:
Мойка от Керхер дает большой напор может погнуть оребрение.Я пользую мойку более дешовую итальянского пр-ва.Приспособы типа насосов малого давления и воздухом промывают только на 50%,отказался как года 3 назад.Для тех кто сомневается пусть посмотрит чистоту оребрений посе продувки,воздухом пух от туда не выбьешь.
Но все это ИМХО .Это опыт через терни. Вот, кто обладает тех.доками от производителей?Поделитесь. |
Nord_man Директор! Сообщения: 82
Коллеги!!! Назовите модель парогенератора!!! Блин, даже не пришло в голову что ЭТО можно так использовать!!! Сегодня мыли сплит 30 тый половину магазина утопили в гавне от вентилятора!  |
Так, по порядку...
"Большие" - это канальники, кассетники, колонники. То есть полупром. Кто видел забитый вентилятор канальника - поднять руку.
Продувка теплообменников - вещь пыльная и бессмысленная. Пыльная по факту и бессмысленная по результату, RiR прав на 100%... Мыть, только мыть. Причём иногда с частичной разборкой наружки (см. выше).
Nord_man, модель парогенератора в ссылке указана. Тут повторюсь - Karcher DE4002. Давление пара - 4 атмосферы, температура - 150 градусов. Стоит около 28 тысяч рублей. На заработанные первым Кёрхером деньги уже купил ещё один...
RiR, есть у меня доки на Дайкин, Фуджик, Мицуху, Хайер и многое другое. Кроме Дайка, никто процесс мытья не документирует вообще. Дайк делает это только для кассетников. Ничего интересного, банальная разборка блока и мытье испарителя водой с приклеенной по периметру плёнкой, сток в ведро. Так что расейская мысля ещё находит применение.
Теперь о мытье испарителей. Есть только два варианта - водой под давлением и паром. Кисточка и прочие способы только загоняют грязь между пластинами, что в итоге засирает теплообменник ещё больше. Единственный _нормально_действующий_ способ описан мною по ссылке. Ну, конечно, если блок демонтирован, тогда вопросов нету - насос, щётки, теплая вода...
Точно так же - вентилятор. Кисточка очищает _только_ наружный профиль лопасти, загоняя каку внутрь, потом при пуске она разлетается по всему помещению. Парогенератор же смывает грязь со всех поверхностей вентилятора.
В общем, если у вас есть отдельная сервисная служба, которая вышла не только на самоокупаемость, но и приносит доход, имеет смысл купить-таки нормальное оборудование... Я вот наконец-то скопил на Рефковскую станцию сбора-эвакуации-промывки.  |
Большая просьба пояснить для бестолковых что за чудо зверь такой "Рефковскую станцию сбора-эвакуации-промывки"? Не праздного любопытства ради а токмо во имя улучшения качества работы!  |
Станция сбора хладагента из контура. Может использоваться как промывочная станция для контура на том же хладагенте, на котором работает холодильная машина.
В случае горелого или кислого масла очень помогает. Вынимаем компрессор, шунтируем дросселирующее устройство. Вместо компрессора подключаем станцию и гоняем фреон по кругу. В смотровом стекле глядим цвет масла. Периодически меняя фильтры, добиваемся нормального масла, чтоб не горелое и не зелёное. |
Спасибо за консультацию, понятно. И эту чудо технику нужно использовать для бытовки??? Не заморочно ли, коллеги ???  |
Olmer79, Окажи пожалуста консультацию-где взять можно ножи к мясорубке FAMA FTI 126! Если в курсе?  |
hildarik, в такой же мясорубке возьми.
Nord_man, так я её не для бытовки покупаю. У мекня полупрома очень много. Киловатт по 12 - 16 блоки. И достаточно много более серьёзной техники. Жаль, в Смоленске чиллеров ни у кого нету.  |
Olmer79, Экономим значит на клиентах или для клиента? А чиллеров и у нас маловато можно сказать нет совсем, [мат вырезан модератором]... жмутся гады!
| Сообщение Администрации : | Предупреждение за мат!!! |
Агащасблин... Буду я ещё всякие девятки и семерки чинить по причине горелого масла. Трассу 22-ым продул от горелого масла, новый наружный блок поставил. Фильтр - кислотник на неделю влепил и хватит. Всё равно ценник замены компрессора такой же, как и дилерская цена нового комплекта.
Вот когда зимой нечем будет заняться - тогда и буду компрессоры менять, а летом времени жалко, и так жену вижу только спящей.  |
Сергей12345 Участник Сообщения: 335
| Цитата: | | а летом времени жалко, и так жену вижу только спящей. |
ну это ты зря  |
А почему именно проффесиональный парогенератор? К примкру Karcher SC1122 по параметрам дает 3.0 бар при температуре пара 140 градусов, там только бачок меньше и один. Возможно вопрос дилетантский, но парогенераторы видел только на картинках. Объясните, кто пользовался? |
Минусы:
- нет второго бака. Нельзя долить воду по мере надобности. В итоге приходится ждать, пока остынет. Минимум полчаса. Там в крышке клапан предохранительный такой, пробку не выкрутишь, пока давление не упадёт.
- нет режима "вода+пар", только пар. Теплообменник толком не промоешь, только продуть можно и микробов побить...
Это всё от лукавого - искать устройства дешевле. Я так польстился на течеискатели китайские по 2000 рублей. В результате толку от них никакого. Пищат на всё, кроме фреона.
Refco StarTrek стоит 8000, но при этом работает как течеискатель, а не как пищалка.
В общем, можно купить и 1122. Но 4002 лучше. Сильно лучше. |
Спасибо, ответ исчерпывающий! |
Olmer79, если я тебя правильно понял, процедура мойки происходит по месту установки кондиционера, так? В связи с чем хочу спросить, как выглядят стены (на которых висят наружные блоки кондеев) после обработки? |
Как стены. А как им ещё выглядеть-то?
Никто не мешает помыть ещё и стену от грязи. Ну, если краска на стене не выдерживает - то это проблема краски, а не воды... |
Щвед Новичок Сообщения: 11
[quote="Olmer79"]Станция сбора хладагента из контура. Может использоваться как промывочная станция для контура на том же хладагенте, на котором работает холодильная машина.
В случае горелого или кислого масла очень помогает. Вынимаем компрессор, шунтируем дросселирующее устройство. Вместо компрессора подключаем станцию и гоняем фреон по кругу. В смотровом стекле глядим цвет масла. Периодически меняя фильтры, добиваемся нормального масла, чтоб не горелое и не зелёное.[/quote
станция по сбору фреона это хорошо только если в кондюке зеленое масло то чистить его бесмыслено на одних фильтрах разоришся ] проще сразу блок под замену если конечно кондюк мощности не большой.
кондюки моем керхером К5.20М (позволяе забор воды из ведра или канистры) внутренние блоки или воздухом или снимаем и в мастерскую (но до этого доходит редко) |
Приобрёл я Karcher DE 4002.
Сначала попробовал на двух "свох" сплитах, они были не шибко грязные. Отмылись очень неплохо.
Вчера мыл LG в продуктовом магазине, испаритель отмыл здорово, грязи было до хрена. А вот вентилятор был "наполовину" заросший пылью и в режиме "пар" мылся прямо скажем херовато, если сделать "вода+пар" то лучше, но ведь в это время ванночка для стока снята и льёт с него конкретно. Поэтому пришлось снять крыльчатку и отмыть её на автомойке.
Так вот вопрос непосредственно к Olmer79, и тем кто пользовался сим аппаратом. Что не так?
Ещё, забыл сказать, кондишн не работал всю зиму т.е. был совсем сухой. Может в этом дело? |
Kot-Matroskin Участник Сообщения: 24
В плане профилактики сплитов - проще снять тангец и промыть керхером на улице, что очень хорошо в любых моделях, кроме самсунгов и фуджиков. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 798
| Константин Александрович писал: | | Olmer79, если я тебя правильно понял, процедура мойки происходит по месту установки кондиционера, так? В связи с чем хочу спросить, как выглядят стены (на которых висят наружные блоки кондеев) после обработки? |
После обработки кондиционеров как выглядят стены не знаю, а вот после обработки стен кондиционеры выглядят примерно так - |
Alexzz Участник Сообщения: 4356
Гы... Ну и как? Работают после этого? |
AleksVK Участник Сообщения: 53
Хе-хе.Такое тоже вижу иногда у богатых клиентов-ну хотят они ,что б вся техника была общего дизайна там,цвета.Видел даже Лыжу розового цвета-хозяйка (блондинка) под цвет обоев перекрашивала (правда .не сама ).А обои поди под цвет ногтей и сумочки поди выбирала .А если этот цвет не моден будет в следущем году,интересно что делать будет .Пару раз видел стиралки и холодильники с аэрографией-круто смотрелось,чес слово.Только цена такой аэрографии будет подороже самой стиралки  |
Ну, что, больше ни у кого нет KARCHERа?
Olmer79, где-то пропал...
Кто там из Смоленска, толкните его в бок  |
| Alexzz писал: | | Гы... Ну и как? Работают после этого? |
После покраски или после установки внешних блоков друг над другом?
Краска врядли отразится на качестве работы, а вот установка хромает. Часть тепла от нижнего блока идет к среднему, там добовляет определенное кол-во тепла и идет дальше к верхнему которому в жаркое время совсем тяжко приходится. |
Ну а почему они не будут работать Нормальная этажерка, при должном обслуживание работает замечательно и друг дружке не мешают, если конечно соблюдено растояние от стены до блоков. (а вот запровлять их будет не очень хорошо ).Бывает гараздо хуже когда наружки на балконе или лоджии стоят а он застеклен вот там помирают дествительно ,зато не балконе можно сауну делать
По поводу мытья блоков уже три года моем наружние блоки Керхиром ( в основном полупром) чтобы загнуть ламели надо очень сильно посторатся |
