Параллельное включение силовых транзисторов
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения
A.T.Tappman
07-07-2006 15:10
При параллельном включении биполярных транзисторов в эмиттеры дополнительно паяют малоомные резисторы. Надо ли делать подобную хрень для параллельного включения MOSFET'ов? Имеется ввиду линейный режим работы. Для ключевого режима MOSFET'ы можно нагло паять без всяких резюков - это я знаю.
Александр Бородин
07-07-2006 15:59
Когда-то видел разные схемы с паралельным включением полевиков и сразу обратил внимание на отличее - у полевиков выравнивающие резисторы ставят в затворах а у биполярных естественно в эмиттерах. В теорию не вдавался но именно на эту разницу внимание обратил.
stalinus
07-07-2006 16:06
ненадо
Максим_64
Гость 88.147.*.*
07-07-2006 17:49
A.T.Tappman, не надо.
Единственная трудность для параллельно включенных фет транзисторов в линейном режиме - разброс Gon у каждого. Т.е, может создасться уровень у них на затворе, когда ток потечет только через один из них...
Особо плохо на отеч. элбазе, в линейных стабилизаторах, и в прочих, весьма задрюченных, случаях улыбка
Vasilij
07-07-2006 21:40
Во, хоть и не совсем по теме, крышки посносило, вчера принесли, я такого еще не видел, впараллель, с резюками -как положено шок
Rottor
Гость 87.69.*.*
07-07-2006 22:48
Vasilij,
Это наверняка с трансформатором на выходе, в крайнем случае сеть или молния...?
А что проблема поменять их на что то современное?
A.T.Tappman
08-07-2006 03:04
Сейчас ещё раз внимательно прочитал про выравнивающие резисторы. Для MOSFET'ов вроде бы и не надо.
starko
08-07-2006 06:28
Дело не в том - надо или не надо. Нерационально, особенно в низковольтных цепях.
Напряжение БЭ у биполярных, грубо, до вольта. Разброс у разных экземпляров при равном токе не превысит 100мВ, где-то так.
В эмиттер резистор, пусть на нем упадет полвольта-вольт, делу не повредит, а токи выровнятся.
У МОП-ов напр. ЗИ напряжение будее поболее, раз в 5-7, а разброс еще больше. Соответственно на порядок больше придется потерять на выравнивающем резисторе.
Подбирать по BAX, только так.
Vasilij
08-07-2006 08:41
Это блок(вобще то их там два таких) из фрезерного станка Ереванского з-да, и помоему крутят они движки постоянного тока. Родные транз-ры КТ834( у них бета 300-3000), это уже кто то наставил туда 812_х. Поскал замену, вроде бы подойдут КТ892Б, BU931/41, полажу завтра по базару. Может кто еще чего подскажет -?
Вот она, -мощь сов.техники улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
08-07-2006 09:18
A.T.Tappman, тут еще изюминка в том, что при нагреве
в биполярном ток возрастает нелинейно, а в полевиках-уменьшается.
А греется сперва везде-самый нагруженный.
Эта особенность и обуславливает прямое параллельное соединение полевых
starko
09-07-2006 06:52
Рetrovich1 писал:
при нагреве
Так, да не совсем. При нагреве падает крутизна, токи выше некоторой точки на ВАХ упадут, меньшие - возрастут.
Проблема в том, что эта самая точка обычно находится в области максимального постоянного тока транзистора. С учетом того, что транзисторы обычно берутся с запасом по току, можно утверждать, что ток стока при заданном напряжении Затв-Сток при нагреве увеличится!
vlade-ВладЕ
Ярый
09-07-2006 14:06
http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
Vasilij
09-07-2006 16:12
Вот еще нарыл:
www.spetspribor.com/support/articles/dn_artic/alexamp.pdf
(695 КБ) -стр.14
и можно покопаться:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Semikron/app/index.htm
Добавлено July 09 2006
это больше для силовиков/импульсников,
http://doc.fulcrum.ru/pdf/Semikron/app/3_6_3_3-3_7_1_3.pdf?fid=14
- предпочтительно приенять тр-ры с положительным температурным
коэф. напряжения насыщения (ст.225)
Attractive
Я для себя решил этот вопрос очень просто, вот например УНЧ с применением моего решения:
За одно оцените схему: плюсы, минусы, предложения, решения...
Для не реганых пользователей вот ссылка: http://box130.by.ru/AmpClassA.png
Добавлено 02-05-2009 05:00
Ну или другое предложение: купить ведро транзисторов и подбирать те, у которых ток будет одинаковый на drain, при одинаковом напряжение на gate
Добавлено 02-05-2009 05:04
Кстати, забыл добавить, если транзисторов будет больше 2x, то ровнять ток всех транзисторов лучше по одному, а не от каждого следующего
Добавлено 02-05-2009 05:42
Кстати предложите где брать в Новосибирске резисторы ом на 8-15 по 1kW ибо метро я не ограблю... А 2-3 утюга последовательно соединённых или чайника - не вариант
  AmpClassA.png  18,71 КБ  Скачано: 62 раз(а)
Attractive
Только что собрал на стенде вот такую схему и удивился, осцилограф показывает сдвиг фазы на ВЧ меньший чем в предыдущей схеме, ну это логично, ибо операционники тормоза, но КПД изменился меньше чем на 2%, среднеинтегральный КПД данного усилителя окало 7% с учётом КПД источника питания (мерю счётчиком, резистором на 8ом опущенным в воду с градусником, секундомером)
Все заменры проводились с одинаковым Rb в виде двух запараллеленых чайников, примерно 12Ом
Транзисторы не подбирал, получается явно дешевле, можно побольше транзисторов на эти деньги купить (вместо OPA454 или 445). И того вывод для линейного режима очевиден!
  AmpClassA.PNG  21,74 КБ  Скачано: 79 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Параллельное включение силовых транзисторов
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
