 Найти файл   Новые файлы
Список форумов » Файло-обменник » Программы » Программатор
Описание файла:
Программатор
  • Подарок от китайцев
  • - Supports 68HC05, 68HC11, 68HC(9)08, 68HC912,
    - Supports all of the EEproms from UPA specification
    without ER1400
    - 5V and 3.3V devices can be programmed
    - Can be used for in circuit programming
    - Uses serial port of the computer
    - Power supply DC 9-15V/0.1A
    - Compact dimensions
    - Flash memory update option
    - Power/Access LED indicator
    - Can be used with the Combined EEPROM Adapter
    - TTL capability outputs (Adapter Connector)
    - Software: UPA v2.3
    - Can be used with other software
    - Build in RS232 convertor
Закачал: Schematic - Service - Manual
Дата:01-12-2006 02:42
Обновление:Нет
Последнее скачивание:13-07-2018 14:07
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Подарок от китайцев
Похожие файлы:
  • Программатор LCD XORO (Схема + программа)
  • программатор для картриджей Epson (схема, прога, описание)
  • Программатор на CH341A драйвера (Драйвера и программа для работы с программатором на м/с CH341A)
  • Текущий файл » Программы » Программатор
    Электроника
